  • 4874阅读
一台创维高清机求助(已解决) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-06-25 21:35:26
自用的一台创维34T66HT 6D78机芯。上个星期高压包打火 网上购一新包装上,恢复正常使用, 今天看着看着就罢工了。 打开检查, 行管5144击穿 C407 681 C417 561 开裂,检查其他地方没有损坏的,找一全新行管和瓷片电容换上。 开机 起高压,还没到屏幕亮起来 就罢工了。 一查 行管BE极击穿,行部分其他部位没有明显损坏。 再换一新5144, +B挂灯泡 串150W灯泡到高压包供电。 开机+B142V稳定,两秒后继电器开始跳 跳了几次后不再跳,不过电源保护 ,接上喇叭后, 开机出现雪花声,几秒钟后保护 然后又重新工作, 然后一直循环。。     开机时 查视放电压为145V 场块+-15V供电为0 灯丝不亮。 才新换的高压包 不会是高压包坏吧。。
网购了BSC29-3807-18 装上除了行场有点小以外,其他均正常 进总线调了行 场副 解决问题, 时间有待检验了
