  • 4499阅读
小窍门用数字万用表巧断行输出变器好坏 [复制链接]
福海
楼主    福海 发表于: 2014-06-27 13:01:13
[sell=5]最近修一飞利蒲21PT2381/93S型彩电,故障现象是不能二次开机,用遥控器开机指示灯闪五次,经查行输出管不坏,开机瞬间有激励信号(行激励级是无激励变压器的那一种),初步断定为行保护,逐一将行负载断开,故障依旧,怀疑行输出变压器损坏,于是用数字表的200微法电容档在路测+B绕组(1-2脚),读数为107微法,测量两台其它正常电视机一台为42微法、一台为52微法(注意测量时拔下尾板,以减小灯丝供电电路对测量结果的影响)。于是网购一同型号(BSC25-0601)行输出变压器换上一切正常。将换下的旧行输出变压器再测+B绕组读数为92微法而新的为52微法。再用200兆欧电阻档测+B绕组和其它绕组的阻值旧的为8兆欧左右,新的为无穷大。总结:行输出变压器损坏后电感量会明显减小,绕组间的绝缘电阻会变小。[/sell]
