  • 2162阅读
不是海尔芯片机器成砖以后准备用海尔芯片机复原的请注意 [复制链接]
楼主    menzhongw 发表于: 2010-02-15 22:23:56
[audio03]
  有准备用海尔芯片机当烧写器的朋友一定要注意:
  这是我的一点建议,
  芯片代换烧写复原:
          相同容量的芯片,不论厂家、具体型号,从原则上来讲,是可以代换的!所以,没有必要非要找与原主板型号相同的芯片,只要是同系列(如都是FLASH ROM)、同容量、同封装,都可以相互代换。但目前市场上出现3.3V低电压HUB芯片,其大多为PLCC32封装,但由于工作电压和脚定义与5V工作电压不同,因此二者之间是不可以互换的,请网友一定注意.[color=blue]请输入要设置色彩的文字[/color]
