  • 2317阅读
冷凝器至节流阀的高压液体管段 [复制链接]
楼主    shengkunqgcb 发表于: 2014-07-04 15:12:44
经过有分离器分离润滑油后,高压高温制冷剂蒸气进入冷凝器冷却冷凝成高压的液体并实现一定的过冷度,这种高压制冷剂液体通过冷凝器汇液管汇集于高压贮液器,并由此向低压部分的制冷设备供液,借助于膨胀阀的节流效应变为低温低压液体蒸发吸热,达到制冷目的。
  (1)冷凝器至高压贮液器的管道系统连接 从冷凝器到高压贮液器的管子有两个作用。其一,使液态制冷剂能及时地从冷凝器流向高压贮液器,使冷凝器中不留存制冷剂液体;其二,是当贮液器中液面升高时必然有一部分气体排除,气体便从贮液器至冷凝器的连接管中流回冷凝器,连接管的目的是使两者通常。其连接方法根据所采用的贮液器的类型不同而有所不同。
  空气分离器与系统其他设备接管时应注意一下几点:
  1)冷凝器顶上和贮液器顶上的放空气接头应接至一个共同的空气分离器,各支管上应装有截止阀,总管的直径与各支管的管径可以相同,一般采用15mm已足够。放空气操作时要分别进行。为了使凝结出来的液体可以顺利排出,空气分离器应高于高压贮液器,泄液管管径最好不小于25mm。
  2)供液管可由贮液器直接供液,也可以由总调节站供液。
  3)回气管(减压管)应街道蒸发温度较低、负荷稳定的蒸发系统的总回气管上(如接在冷却盘管与氨液分离器的回气管上),不可直接与吸入管连接,以免引起压缩机的事故。
  4)放空气管可用橡皮管接入水桶中。
  (2)高压贮液器至节流阀的连接 从高压贮液器出来的高压制冷剂液体一般先接至高压液体调节总站(也有经过再冷却器再接至高压液体调节总站),再按照所采用的制冷系统不同,分别接到中间冷却器、直接供液的节流阀、重力供液的液体分离器进液节流阀或液泵强制循环供液的低压循环贮液桶进液节流阀,进入低压冷却系统(制冷循环的低压部分)。
[size=6]北京华都茂华聚氨酯制品有限公司[/size]
[url=http://www.bjhdmhjazzp.com]北京华都茂华[/url]、[url=http://www.bjhdmh.com]聚氨酯保温板[/url]、[url=http://huadumaohua.b2b.hc360.com]聚氨酯冷库板[/url]
