  • 2752阅读
康佳lc32es62液晶--TV不收台(高频头aft1/3000) [复制链接]
yeddacn
楼主    yeddacn 发表于: 2014-07-04 20:11:10
接修一台AV有图像,TV不收台的康佳液晶,开盖发现高频头型号是AFT1/3000,网上查得是频率合成高频头,调谐电压33v在高频头内部产生,开机测高频头4,5脚(scl,sda)电压正常,7脚5伏正常。自动搜索发现9脚电压0到30伏平滑变动,图像雪花有一点变化可始终无画面。用一根屏蔽线(有线电视线)把if接到别的正常机子上试,在搜索时有图像出现。判断高频头没坏,再看中放集成块tda9881ts旁有个4M晶振,可以换换看,换后ok
