  • 18585阅读
看看自己做的F头推进器 [复制链接]
楼主    819954455 发表于: 2014-07-08 11:03:02
工程必备 省时省力
再次增加LED显示功能 原理你们都懂
有时候看不到信号强度 可以检测信号线用
如果做工程 可以检测线 看是否连通。
没看懂的朋友,你们装锅子的时候或者做工程的时候 是不是要装F头? 装F头没有工具的情况下 是不是拿手指推进去? 推进去是不是肯费事? 还不懂 我没办法了。。
2014年7月12日 16:38:36
有的问LED电路 其实很简单 发光二极管只需要加个2K的电阻 没任何电路
至于制作材料 找个不用的螺丝刀 然后拔掉   至于F头 可以找个坏的高频头扭开 然后扭进螺丝刀里面 固定坏了的 可以用AB胶占下
有的人说不方便 可是这几乎是没成本的 比起你们的万用表 尖嘴钳 管事多了吧?制作很简单的好不?
本帖最近评分记录: 6 条评分 金币 +7 好评 +2
