  • 3482阅读
富康988 CD机头不进碟的维修 [复制链接]
楼主    lingtong868 发表于: 2014-07-09 09:02:28
接到一台转手的RC600CD机头故障为送碟后不进碟,几秒钟后显示ERROR。拆开检查发现机芯机械部分良好,进仓检测开关也没问题,于是给进仓电机认为加5V电压发现能进仓读碟正常。于是怀疑BTL驱动电路TA2125有问题。查阅资料得知TA2125 1.3脚是进出仓输出端口,用万用表检测发现有个端口对地电阻明显偏大,显然IC已损坏。TA2125是五路驱动器,鉴于另外四路良好(进给驱动,主轴驱动,聚焦驱动,循迹驱动)不影响读碟而且本地买不到这个IC只得想其他办法了。参照飞利浦CD6机芯进出仓电路用两个9013和9015三极管搭焊了一个BTL驱动器。控制信号引自于TA2125的34.35脚,驱动电源引自于TA2125的2脚,接好好试机故障排除。
