  • 6154阅读
关于com口升级小板供电解决 和16vcc机顶盒刷转解决方案 [复制链接]
楼主    gaopanwei 发表于: 2010-02-16 10:45:29
现在有的升级小板com口的有的需要3.3-5v的供电 。如果机子是16v的话 这也只能从usb取电 ,我这边的话 用的是另一种方法 屡试不爽大家可以试试。就是找一个3.3或者5v的机顶盒 只用他的 vcc把小板的 vcc接到这上面 ,然后把另一台要刷的机子的 地线和接vcc的地线共享,有人问了什么叫共享.?你真菜 就是把两台机子的 接收信号的 金属口外面拿金属线连起来就可以 了 这样 就形成了一个回路,再把其余的小板上的 地线 tx rx 接到 需要升级的 机子上 就可以了 ,升级连接的时候 。两台机子一块开机 这样 就能正常升级了 。
还有一个 就是 如果升级机子成砖以后 需要短接vcc和bl ,有的vcc是16v的有的人不敢下手了 ,怕主板没有降压电路烧芯片,这个也好办 ,还是找一台3.3的 vcc 的机子两台机子地线共享,然后用3.3v的机子vcc 和砖机的 bl 短接 两台机子开机,点复位后 就可以 重刷了。
还有一点要说的是 关于com口升级小板供电解决这个方案。我用过无数次了 ,绝对没问题。16vcc机顶盒刷转解决方案,这个我试过两次,也成功了 ,如果你们测试成功的话 给回个信息 别人也好有个底,回复的时候 最好说上你测试的哪个
希望测试成功的人 捧个场
