  • 2392阅读
三星S5L5025改遥控成功方法 [复制链接]
楼主    junjungege 发表于: 2014-07-12 00:49:14
[size=3]现代之声 t203,三星S5L5025主芯片,25t80 ,4个八。改遥控。其它软件不能找到此遥控码,而“dvd最新版全能软件”保存bin文件出错(可能系未注册的原因)。.所以手动修改bin文件可行。
1.编程器读出25d80数据,保存。
2、用“dvd最新版全能软件”打开读出此数据,查看当前遥控码:遥控地址A4500 三星96码,用户码00ff。
3、点击测码、进入测码。
4、用串口com连接遥控接收头,测所改遥控器遥控码(8位:前四位为用户码,5、6位为遥控码,后两位为反码。取测得的5、6位数字粘贴到测码软件指定的功能中。(现被改遥控器用户码为00ff与原机一致,不需修改用户吗)。
5、输入所需要的遥控功能后,选定生成三星96码,点击生成遥控码,保存。
6、回到软件遥控码界面,导入遥控码(刚才保存的遥控码),软件中显示出了修改的遥控码信息。
7,用25d80编程软件打开原机bin文件,找到A4500地址,并将所显示的所改的遥控码俺顺序输入到A4500地址中后,再保存修改了遥控码信息的bin文件,用此文件写入到25d80.修改成功。[/size]
