  • 2977阅读
显像管蓝阴极对地短路引起的故障 [复制链接]
楼主    liyueying 发表于: 2014-07-13 13:55:16
今天修一台组装机,指示灯亮,但比正常时暗,不开机!测B+110V只有25V,场输出供电26V只有6.7V,音频功放供电13V只有3.9V,11V供电只有3.7V-(5V供电)测行管已击穿短路!拆下行管,换一拆机的D1651装上。再测其他没有发现问题!开机测试,光栅出来了,但满屏蓝回扫线,(下图:)是显像管电子枪对地短路造成的回扫线,哪个枪短路,显示的就是哪个颜色,解决方法;用塑封细点的铜线在行包磁芯上绕3-4圈代替原灯丝供电,将管座原灯丝与电路断开悬空!再把行包磁芯两个头焊接到管座两个悬空点!开机回扫线消失!光栅正常了!这样处理显像管还能用好久!
