  • 14126阅读
海信HDP2907M彩电三无故障,行管J6920如何检测好坏? [复制链接]
楼主    dfgh1324 发表于: 2014-07-13 17:46:10
行管J6920用指针式万用表如何检测好坏?
如题:我才刚开始学习电子技术,学习修理   海信带VGA接口数字板的老式显像管电视HDP2907M,   三无故障,
这台彩电与以往我见过的老式显像管电视不同,带VGA接口数字板,我为了修这台电视,用百度搜“海信HDP2907M”,想找彩电的原理图
有不少老师给我指点,说三无故障,还是从电源部分开始入手修理,我测量310V电压有,+B电压为0伏,怀疑开关电源没有起振,
脱开行负载,(脱开+B输出后一个电阻),加一个60W/220V 灯泡焊在+B电压输出的滤波电容上(作假负载)
此时再测+B电压为140伏,说明开关电源都是好的。此时指示灯蓝色常亮。
网上有说,这个型号的彩电,有不少三无故障是由于数字板坏了导致的,在检修经验中,为方便检查和区分故障原因是在主板电路还是在数字板电路,检修时总是首先检测数字板在主板中的引脚电压值、
我测量数字板XS501在主电路板上引脚电压,+5V,+8V,+12V,都正常,我也不知道如何判断数字板是否是好的了?
网上搜到帖子“”海信HDP2907M数字高清彩电无光栅,行输出管击穿损坏
无光栅,行输出管击穿损坏,是该种机型的一个常见故障,但其行管击穿的原因比较复杂,检修时应首先检查行推动级电路是否正常,然后再检查行逆程电容及行扫描锯齿波输出电路。经检查,除行管击穿外,未见有其他不良元件。但在更换新的行管开机时,又重复击穿损坏,因而说明故障原因是在数字板电路。
我决定拆下彩电上行管来检测行管好坏,原理图上标注行管带阻尼二极管,行管型号为2SC5144,我拆下看到行管实际型号为J6920
用指针式万用表R*100档 ,量行管J6920,   行管的三个极(b\c\e)正反向电阻都为0,
用R*1档,量行管J6920,三个极,b\c一个方向量为8欧,反向量为30欧;b\e双向电阻都为0;一个方向量为10欧,反向量为35欧
请问这能说明,行管J6920已坏吗?是已被击穿了吗?检测行管好坏,是直接用指针表的R*100档吗?(不用R*1档)
我想如果行管击穿短路的话,行管每2个极的阻值都应为0,(当R*1档测量阻值不为0时,我觉得行管没有短路呀)
我以前买过行管C5905, 用指针式万用表R*100档 ,量B\E,一个方向不通,反向不通;量B\C一个方向不通,反向不通;
量C\E两个方向都不通
我现在想知道如何用用指针式万用表如何检测行管J6920好坏?在路的情况下,可以检测行管J6920的好坏吗?
再来查这台彩电的故障到底是什么原因造成?
感谢各位老师指点!
