  • 11457阅读
长虹LED32860V网络led液晶电视不开机 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2014-07-19 00:28:20
插上电源插头7个按键白色显示灯闪4下后没有反映。触摸面板频道,7个灯闪一下也没有反映。
测量待机5伏正常,开机电压ON/OFF正常。BLON没有,5伏,24伏没有,屏不亮。
主板有一个W25Q16BV读取下来分析正常,但不是主程序。主芯片是6I48的。
拆下电源板发现12伏电压没有供到主电源芯片。是300伏通过三个155电阻供到431稳压块,给主电源芯片供电贴片三极管基极供电12伏。三极管不导通。
去掉主电源场效应开关管8n65.短路三极管插电测主电源芯片输出端有1.5伏电压跳一次。去掉短路居然供电正常了。安装好电源,插上电源插头7个按键白色显示灯闪4下后,左边白色待机指示灯亮。触摸面板频道,7个灯闪一下还是没有反映。测开机电压ON/OFF没有。拿来万能遥控开机屏跟随开机音乐声亮了几秒又是原故障。测三个155电阻发现第一个偏大换了个6103和431后故障排除。试机正常。后来发现触摸两次待机白灯闪时才开机。触摸面板频道不开机。长虹LED32860V W25Q16BV是mainboot引导程序。
长虹LED32860iX 液晶电视,主板JUC7.820.00045283 LS30IS+ V4 2011-01-27 机芯u盘升级[url]http://pan.baidu.com/s/1qW5AHK4[/url]
本帖最近评分记录: 共 4 条评分 好评 +1 贡献 +8
