请看这里[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-27358.html[/url]
可以提取各模块,修改,压缩,替换源文件,提取文件后从命名GZ,用7Z解压,修改后再压回,再用HEX算出校验值,更改原文件的校验码
举例,1M国芯文件的WP CODE 是10000~1FEFF,校验值是1FF01 1FF02 1FF03 1FF04 这四个字节8425D991,我用HEX,点击10000处,形成光标,然后 编辑 选择块 在字块里填写1FEFF 点选十六进制和末尾位置,然后确定,这样就选定了10000到1FEFF的数据,然后点击工具,生成校验和,结果就是8425D991.
