  • 3566阅读
那位大师能讲下压机窜气和四通阀窜气区别 [复制链接]
楼主    来匆匆去忙忙 发表于: 2014-07-21 10:47:31
我下面的帖子本人空调32格力挂机,售后在保修期内拉走换过压机,换后一直效果很差,制冷热效果差本人以为系统有空气,把制冷剂放完重新抽真空加注还是一样没变化,还有一点外机风扇出风不很热,内外机已清洗很干净,制冷时总电流在3到3.5安之间有规律摆动(指针钳表测量),低压压力环境温度在32度时为0.55,现在考虑是压机问题还是四通阀问题?谢谢用数字表测量风机电容2.48(2.5)压机电容34.7(35)都正常,这是售后换的压机上面的标签,查资料说是用在50机(2皮)型上的,怎么判断这个压机是全新的还是翻新的?
