  • 2493阅读
便利店冷柜的操作模式与反应 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-07-25 08:18:58
一、便利店冷柜回路系统运行
  最佳稳态运行相当于核电站的基本负荷运行,便利店冷柜一回路系统的正常运行相当于核电站的功率运行.便利店冷柜正常瞬态相当于负荷跟踪过程中的功率变化.大亚湾核电站一回路系统稳态运行时参数如下:
  1、便利店冷柜一回路系统压力维持在15.5MPa微压蒸汽发生器原理
  一回路平均温度如图1所示,2根据不同的负荷.291.4~310.0℃之间变化;
  稳压器水位在20%~64%相对水位之间变化.3根据不同的负荷.
  2、台主泵都处于运行状态,稳态运行时.传送必需的一回路流量,将反应堆所产生的热量通过3台蒸汽发生器传送到二回路系统微压蒸汽发生器原理.
二、便利店冷柜反应堆控制方式
  必需同时兼顾一、二回路的压力、温度等热工参数的相对稳定性和反应堆的平安性,为了匹配反应堆与汽轮机的功率.如:一回路平均温度变化范围不能过大(防止一回路水容积动摇过大),蒸汽发生器入口蒸汽压力不能太低.
