  • 2722阅读
冰柜风冷散热型机器的故障如何修补 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-07-28 08:14:05
很多消费者选择购买风冷冰柜的同时,也对风冷冰柜的使用以及维护提出了疑问,对于传统直冷冰柜来比较,风冷冰柜的内部结构更加复杂,更加需要专业的维修帮助。下面,就简单介绍一下风冷冰柜都会出现哪些常见故障。
  整体不制冷,压缩机和风扇电动机不转
  检查温控器是否损坏。检查方法:切断电源,拆下温控器,检测两触点间的阻值,若为无穷大,则说明温控器内的感温剂泄露了。更换一只新温控器即可。
  化霜定时器触点烧毁或积炭过多,造成电冰柜电路不能正常导通。检查方法:切断电源,拆下化霜定时器,用万用表检测其触点,若阻值超过2Ω或无穷大,应更换化霜定时器。
  整体不制冷,压缩机不转,但风扇电动机转
  造成此故障的原因,主要是压缩机启动继电器问题,可用万用表检测压缩机启动继电器是否松脱、触点是否严重积炭、烧蚀,找出问题后,重新安装好启动继电器或更换有问题的压缩机启动即可。
  上箱体有一定冷冻、下箱体不冷
  冷冻室内风扇电动机损坏,造成无循环冷风使上箱体有一定冷度,下箱体不冷。检查方法:切断风扇电动机绕组值,若无穷大,则说明风扇电动机绕组因断路而损坏,需要换风扇电动机绕组。
  因化霜加热器、超热化霜保险损坏或双金属化霜温控器断路,造成蒸发器上霜层过厚,堵塞蒸发器翘片缝隙,无法通过冷风。检修方法:检查化霜加热器、超热化霜保险、双金属化霜温控器状态,更换损坏元件。
  化霜定时器的时钟电动机线圈烧毁,造成定时器不工作,不能按程序进行化霜。检修方法:检查化霜定时器的时钟电动机线圈,正常阻值应在7kΩ左右,触点阻值应在0Ω。若是化霜定时器的时钟电动机线圈烧毁,更换一个新的时钟电动机线圈即可。
