  • 2439阅读
求助长虹C2995开关电源不稳问题 [复制链接]
楼主    乐山老赵 发表于: 2014-07-29 15:23:18
求助长虹C2995机心开关系电源问题。TDA机心。电源板与主板可以分离,用100W灯炮作假负载,电源有115伏的电压,接上行电源主电压下降到100伏,行幅。电源都也查过没有找到问题。代假负载维修,开关变压器叫声严重,并且灯的电压无规律从0伏到115伏之间变化,用模块换后115伏电压也有无规律的变化,只是变化的伏度小些,90伏致115之间变化。变化的时间也少得多。不知可不可以确认开关变压器T803(BCK-37)是否损坏,请高手指点,谢谢。
