  • 2632阅读
修改小海尔频点的方法 [复制链接]
dbtz5
楼主    dbtz5 发表于: 2014-08-04 18:54:06
小海尔数据一般内置的频点为11840 11880 11920 11960
我们只要把后两个改成12100 12140就行了。
先用(风寒海尔信息查看器3.3)打开小海尔数据,解压61000 "应用程序.bin",然后用“FlexHEX”打开解压后的bin,查找 01 00 2E 90 70 80     (左旋11920 28800)   改成 01 02 2F 44 70 80 (右旋 12100 28800),查找 01 00 2E B8 70 80     (11960 28800)   改成 01 02 2F 6C 70 80 (右旋 12140 28800),还可以把 01 00 2E 68 70 80 (11880 28800)改成 01 00 2E 74 22 60 (左旋11892 8800),然后保存成新的bin文件,再用 (风寒海尔信息查看器3.3) 把刚保存的bin文件 导入到原来的小海尔数据里面,再保存文件就得到了修改好的数据了。
风寒海尔信息查看器3.3)和(FlexHEX)自己在网上下载
现在的22频点的小海尔数据不好用,还是把以前的老数据换个字典,改个频点的效果好。
