  • 14553阅读
苏泊尔电磁炉C21S02-黑C 断续加热,一会加热一会E1,已解决 [复制链接]
楼主    fanks001 发表于: 2014-08-05 10:57:16
苏泊尔电磁炉C21S02-黑C
断续加热,一会加热一会E1,动动锅不时还好使,两个月前发现此问题,拆机查了一上午,无解,由于工作较忙,就装上了,老婆用动动锅的方法就这么用着,直到上个星期,老婆回家了,剩我自己在家做饭,我来回动了10分钟的锅也没加热,后果嘛。。。(真的很佩服我老婆,我下班比较晚,居然每天回家菜都做好了,人家是找到动锅的灵感了)
连夜拆机,不修好誓不罢休,为了对得起老婆(虽然我是业余的,以前给别人家电磁炉就换过保险丝),
上网查资料,还真有类似的问题,属于检锅故障,一般查电流检测,电压检测,同步电路等等,暗自庆幸,有的说电容老化了,我换了,可故障依旧,有的说电流互感变压器次级断线,找了半天,这板没有!有的说,358坏了,换了,故障依旧!有的说大电阻老化了,经测阻值正常!所有我能搜到的帖子里面说的问题都试过了,故障还是依旧,而且大部分帖子也是无果而终!
不放弃,继续找资料,又换了很多元件,r601。r602,8050 8550 ,二极管等等,故障依旧!
这样不行 ,瞎换零件行不通,换思路,得找到原理图好好分析了,上网搜苏泊尔C21S02原理图,下了10几个图没有一个对的,苏泊尔官方维修资料图纸大全里都没找到这个型号的,关键是这板子没有电流互感变压器,一般的都有,郁闷了!继续换思路,排查法,所有零件载板测一遍,阻值不对的拆下来测,还是没有找到问题,故障依旧!都半夜了!要疯了!
又连续对着板子发了几天呆,终于想放弃了,上网买板子了吧,淘宝一搜60元左右,也不贵,正要拍的时候,一想偶尔还好使,在研究研究吧,不行再买!关键对不起我这几天的付出,就算买新板换上好用了,也不会有什么成就感,反而有莫名其妙的不快感,堵听!由于要出差,就放下了!
今天再次对这这块板子研究了半小时,决定淘宝买吧,心累了!忽然发现这板子适应很多型号,
C19S04 C21S02.C21A01.C19A01.C21S06.C21S26.C21S21.C21S19,而我就搜这一个型号(晴天霹雳呀,我怎么这么笨),于是很快找到了原理图,及很多该板的详细说明,工作原理,最后
目标锁定藏在散热板下面电阻R001,经测电阻452k,标表值300k,喜由心生,立换,故障排除。我的那个去。。。
总结了一下,1,思路要活!2,不放弃,不是钱的问题,是心情与成就感的问题!60元请老婆下馆子比买板子要让人舒坦多了!
附图几张
[p:1]
