  • 6697阅读
有感而发,维修移动DVD赚不了钱啊。 [复制链接]
楼主    奎木狼 发表于: 2014-08-13 23:55:51
这些年维修移动DVD过程可谓艰辛,有感而发,谈谈自己的感受。移动DVD市场保有量不多,现在都是网络世界了,多少家庭还会选择DVD啊,而且移动DVD的价格太便宜,坏了的话,维修费也不能要高了,高了顾客就不修了,所以维修移动DVD赚不了什么钱。
使用中故障率挺高的,其中光头损坏居多,换光头80。本地配件商处购买光头35,但是光头是不保的,如果遇到坏的,还得自认倒霉。
另外,电源,电源开关和插头故障多,换这些东西都是小工程,没什么钱赚的。
液晶屏好多被人为损坏的,破屏,亮线,亮带,这些情况就报废了。
电路板的故障也挺多的,但是也是最复杂,最耗时的维修,由于生产厂家多,而且是小厂,数据不好找,资料没有,图纸没有,配件难寻。比如不读碟的问题,首先要区分是光头的问题还是解码板的问题,如果确定是解码板的问题维修难度就大了,接着要区分是数据的问题还是硬件的问题,原机数据是不好找的,平时自己收集了一些,论坛也找啊,也未必有原机数据。硬件方面一言难尽了,其中艰辛是满肚子苦水,如果几个小时都修不好还谈什么赚钱啊。
再说一说解码板的维修,零件太小了,全靠带灯放大镜,眼睛都疲劳了,视力都被搞得下降了,亏啊。焊接的技术要高才行,小的电阻电容千万别焊坏了,焊丢了,那上面数值都没有。大规模集成电路,引脚又细又密,要保证每个脚都焊好又不短路绝非易事。而且风险也大,把问题扩大了就更难修了,钱赚不了不说,顾客那里交不了差才是大事。目前已经有几个机子由于解码板故障没修好。我简单说一下。1台,金正的N6675,小屏幕,单芯片1389,开不了机。各路电源正常,晶振波形正常,数据写了,芯片换了,缓存换了,外围零件查了,无果。第2台,步步高的也是不开机,1389+2660的,电源部分正常,1389的3.3v供电通过一个PNP三极管和电源分开,短路此三极管,开机了,屏也亮了,各功能正常了,用了几次就黑屏了不开机了,查1389 2660各路电源正常,晶振波形正常,复位也有,数据写了,1389,2660换了,无果。第3台,总烧背光升压电路,金正153的机子背光升压小板是独立的,上面有个6脚小芯片总烧,12V5V使能端电压都正常,有时开机烧,有时关机烧,烧了好几个芯片了,其他功能都正常,放弃了。
大家维修移动DVD有什么故事都说一说吧。
