  • 2550阅读
三星943nw驱动 不开机。指示灯不亮。怪现象。 [复制链接]
lgy1965
楼主    lgy1965 发表于: 2014-08-14 12:18:38
bebeeva (11:44:36):
您好
家电维修1965 (11:47:42):
指示灯不亮。测量ic201脚的时候,指示灯会亮。屏幕显示正常。重新开机又不正常。
家电维修1965 (11:48:54):
电源部分的全部电容器,我都换了。
家电维修1965 (11:51:27):
偶尔我拔插几下电源指示灯亮。灯亮的时候。屏幕显示正常
家电维修1965 (11:51:58):
请问这是什么原因?
bebeeva (11:52:11):
那就检查下电源板呢
家电维修1965 (11:53:29):
电源是正常的。
bebeeva (11:53:44):
你要的两片?
家电维修1965 (11:55:25):
我只要了一片
bebeeva (11:56:23):
亲黑屏你用电筒照下有没有图像
家电维修1965 (11:57:26):
是不开机。电源指示灯亮
bebeeva (11:58:02):
按我说的方法试
家电维修1965 (12:00:13):
试过了不会亮。没有图像
bebeeva (12:00:47):
亲那能肯定不是驱动板问题了
驱动板管显示,
只要显示正常说明 没问题
家电维修1965 (12:02:49):
驱动板没有输出开机电压  测量ic201脚的时候,指示灯会亮。屏幕显示正常
bebeeva (12:03:16):
是坏的不是显示
有短路也不会显示
家电维修1965 (12:05:12): 有谁碰到过这样的故障。分享一下?
