  • 4328阅读
学习单片机之---学C51的基础2《数据类型 》 [复制链接]
jswr
楼主    jswr 发表于: 2008-07-23 16:04:41
学C51的基础2《数据类型 》
学C51的基础2《数据类型 》 作者[cmh]
        --- 摘自《C51BBS离线版光盘》---
  2. 数据类型
  在Turbo C语言中, 每个变量在使用之前必须定义其数据类型。Turbo C有以下几种类型: 整型(int)、浮点型(float)、字符型
(char)、指针型(*)、无值型(void)以及结构(struct)和联合(union)。其中前五种是Turbo C的基本数据类型、后两种数据类型(结
构和联合)将在第五章介绍。
  2.1 整型(int)
  一、整型数说明
  加上不同的修饰符, 整型数有以下几种类型;
  signed short int   有符号短整型数说明。简写为short或int, 字长为2字节共16位二进制数, 数的范围是-32768 ~
                32767。
  signed long int     有符号长整型数说明。简写为long, 字长为4字节共32位二进制数, 数的范围是-2147483648 ~
                2147483647。
  unsigned short int   无符号短整型数说明。简写为unsigned int, 字长为2字节共16位二进制数, 数的范围是0 ~
                65535。
  unsigned long int   无符号长整型数说明。简写为unsigned long,字长为4字节共32位二进制数, 数的范围是0 ~
                4294967295。
  二、整型变量定义
  可以用下列语句定义整型变量
  int a, b;         /*a、b被定义为有符号短整型变量*/
  unsigned long c;   /*c被定义为无符号长整型变量*/
  三、整型常数表示
  按不同的进制区分, 整型常数有三种表示方法:
  十进制数: 以非0开始的数
          如:220, -560, 45900
  八进制数: 以0开始的数
          如:06; 0106, 05788
  十六进制数:以0X或0x开始的数
          如:0X0D, 0XFF, 0x4e
  另外, 可在整型常数后添加一个"L"或"l"字母表示该数为长整型数, 如22L,0773L, 0Xae4l。
  2.2 浮点型(float)
  一、浮点数说明
  Turbo C中有以下两种类型的浮点数:
  float     单浮点数。字长为4 个字节共32 位二进制数,数的范围是3.4x10-38E~3.4x10+38E。
  double   双浮点数。字长为 8个字节共 64 位二进制数,数的范围是1.7x10-308E~1.7x10+308E
说明:
  浮点数均为有符号浮点数, 没有无符号浮点数。
  二、浮点型变量定义
  可以用下列语句定义浮点型变量:
  float a, f;   /*a, f被定义为单浮点型变量*/
  double b;     /*b被定义为双浮点型变量*/
  三、浮点常数表示
  例如: +29.56, -56.33, -6.8e-18, 6.365
  说明:
  1. 浮点常数只有一种进制(十进制)。
  2. 所有浮点常数都被默认为double。
  3. 绝对值小于1的浮点数, 其小数点前面的零可以省略。如:0.22可写为.22,-0.0015E-3可写为
    -.0015E-3。
  4. Turbo C默认格式输出浮点数时, 最多只保留小数点后六位。
  2.3 字符型(char)
  加上不同的修饰符, 可以定义有符号和无符号两种类型的字符型变量, 例如:
  char a:         /*a被定义为有符号字符变量*/
  unsigned char l;   /*l被定义为无符号字符变量*/
  字符在计算机中以其ASCII码方式表示, 其长度为1个字节, 有符号字符型数取值范围为-128~127, 无符号字符型数到值范围是
0~255。因此在Turbo C语言中,字符型数据在操作时将按整型数处理, 如果某个变量定义成char, 则表明该变量是有符号的, 即它
将转换成有符号的整型数。
  Turbo C中规定对ASCII码值大于0x80的字符将被认为是负数。例如ASCII 值为0x8c的字符, 定义成char时, 被转换成十六进制
的整数0xff8c 。这是因当ASCII码值大于0x80时, 该字节的最高位为1, 计算机会认为该数为负数,对于0x8c表示的数实际上是-74
(8c的各位取反再加1), 而-74 转换成两字节整型数并在计算机中表示时就是0xff8c( 对0074 各位取反再加1)。因此只有定义为
unsigned char 0x8c 转换成整型数时才是8c。这一点在处理大于0x80的ASCII码字符时(例如汉字码)要特别注意。一般汉字均定义
为unsigned char(在以后的程序中会经常碰到)。
  另外, 也可以定义一个字符型数组(关于数组后面再作详细介绍), 此时该数组表示一个字符串。
  例如:
    char str[10];
  计算机在编译时, 将留出连续10个字符的空间, 即str[0]到str[9]共10个变量, 但只有前9个供用户使用。第10个str[9]用来
存放字符串终止符NULL即"\0", 但终止符是编编译程序自动加上的, 这一点应特别注意。
  二、字符常数表示
  能用符号表示的字符可直接用单引号括起来表示, 如'a','9','Z',也可用该字符的ASCII码值表示, 例如十进制数85表示大写
字母'U', 十六进制数0x5d表示']', 八进制数0102表示大写字母'B'。
  一些不能用符号表示的控制符, 只能用ASCII码值来表示, 如十进制数10 表示换行,十六进制数0x0d表示回车, 八进制数033表
示Esc。Turbo C2.0中也有另外一种表示表示方法, 如'\033'表示Esc,这里'\0'符号后面的数字表示十六进制的ASCII值当然这种表
示方法也适用于可睦接用符号表示的字符。
  另外, Turbo C2.0中有些常用的字符用以下特殊规定来表示:
      规定符         等价于       含义
      '\f'           '\X0C'       换页
      '\r'           '\X0D'       回车
      '\t'           '\X09'       制表键
      '\n'           '\X0A'       换行
      '\\'           '\X5C'       \符
      '\''           '\X27'       '符
      '\"'           '\X22'       "符
  对于字符串常量, 一般用双引号括起来表示, 如"Hello Turbo C2.0"。
  2.4 指针型(*)
  指针是一种特殊的数据类型, 在其它语言中一般没有。指针是指向变量的地址,实质上指针就是存贮单元的地址。根据所指的
变量类型不同,可以是整型指针 (int *)、浮点型指针 (float *)、字符型指针 (char *)、结构指针 (struct *) 和联合指针
(union *)(结构指针和联合指针将在第4节中介绍)。
  2.5 无值型(void)
  无值型字节长度为0,主要有两个用途:一是明确地表示一个函数不返回任何值; 一是产生一个同一类型指针(可根据需要动态分
配给其内存)。
  例如:
        void *buffer;   /*buffer被定义为无值型指针*/
