  • 2648阅读
注意高频头供电电压 [复制链接]
mdzmdz
楼主    mdzmdz 发表于: 2014-08-14 17:11:20
有时尽管刷了很多个程序,还是感觉机子难用,要么缺少频道,要么马赛克,有时还没有信号强度,这时要检查一下高频头的电压了,一般高频头有高低两组供电电压,如果只有一种极化的信号,可以将两组电压并联(实际就是只用电压较高的那组);如果只有一组高频头供电,就要检查一下电压是否正常,电容是否有鼓包或容量下降。
本人最近维修一例只有左旋,右旋忽有忽无,检查都很正常,后来将高频头供电20V提高到24V完全正常了,可能高频头的电压发生了变化。 [audio01]
