  • 2239阅读
谰启a6a有S端子输出吗? [复制链接]
cboy6
级别: 超级会员
楼主    cboy6 发表于: 2014-08-15 23:50:12
一台老式的移动dvd,很古老的那 种,朋友让我帮他改成寻星仪,以前改过几台,都是新式的 ,这台有点麻烦。
一,机器不带av输入,上屏是s端子,先是两根线并联接到,接收机的视频输出口上,结果效果很不理想(连信号强度和质量这几个字都看不清楚),后来串电容好一些,但还是效果不理想,但直接接到单海尔的s端子上,效果很好,不知道 谰启有没有s端子脚,知道的帮忙说下是哪两个脚,实在不行,就考虑上海尔双模了。
二,还有一个问题,这个机器不带电池,所以没有冲电电路,手头有18650电池, 两节电池串联,机器可以正常工作,但手里的18650是不带保护电路那种,放电保护好办加个数显电压表,关键冲电麻烦,考虑把电池并到电源接口上,电源适配器电压调到输出8.3v,直接插上冲电不知道是不是可行,两节电池冲满电压应该是 8.4到8.5v 关键问题串联没有保护板,怕其中一节电池过冲,哪位有好的办法望指点一下,暂时不考虑邮购保护保护板,谢谢!
