  • 4381阅读
学习单片机之---学C51的基础1<数据类型、变量和运算符> [复制链接]
jswr
楼主    jswr 发表于: 2008-07-23 16:05:48
学C51的基础1《数据类型、变量和运算符 》 作者[cmh]
        --- 摘自《C51BBS离线版光盘》---
                    数据类型、变量和运算符
  本节首先介绍Turbo C程序的基本组成部分; 然后介绍Turbo C的数据类型、变量类型、变量的初始化和赋值; 最后介绍Turbo C
的有关操作。 通过本节的学习, 可以对Turbo C语言有一个初步认识。
  1. Turbo C程序的一般组成部分
  Turbo C 2.0 象其它语言一样按其规定的格式和提供的语句由用户编写应用程序。请看下面一段Turbo C源程序。
  例1:
  /*Example program of Turbo C*/
  #include < stdio.h >               /*包含文件说明*/
  void lgc(void);                   /*子函数说明*/
  char answer;                     /*定义全程变量*/
  int main()                       /*主函数定义*/
    char a;                     /*定义局部变量*/
    clrscr();
    gotoxy(12,3);
    puts("Welcome to use Turbo C2.0!");
    gotoxy(15, 13);
    printf("--Exit");
    gotoxy(15, 15);
    printf("--Continue");
    while(1)
        a=getch();
        if(a==27)
          break;
        if(a==13)
          lgc();
          if(answer=='y'||answer=='Y')
            gotoxy(23,14);
            puts("Please Write to the Company");
            getch();
            break;
    return(0);
  void lgc(void)
    clrscr();
    gotoxy(12,8);
    printf("The Excellent Selection!");
    gotoxy(21,12);
    printf("Do you have any question?(Y/N)");
    answer=getche();
  由例子程序可以看出, Turbo C源程序主要有以下几个特点:
  1. 程序一般用小写字母书写;
  2. 大多数语句结尾必须要用";"作为终止符, 否则Turbo C 不认为该语句结束;
  3. 每个程序必须有一个而且只能有一个称作主函数的main()函数;
  4. 每个程序体 (主函数和每个子函数, 如上例中的main()函数和sub()函数)必须用一对花括号"{"和"}"括起来;
  5. 一个较完整的程序大致包括:包含文件(一组#include<*.h>语句)、用户函数说明部分、全程变量定义、主函数和若干子函数
    组成。在主函数和子函数中又包括局部变量定义、若干个Turbo C库函数、控制流程语句、 用户函数的调用语句等;
  6. 注释部分包含在"/*"和"*/"之间, 在编译时它被Turbo C编译器忽略。
说明:
  1. 象其它一些语言一样, Turbo C的变量在使用之前必须先定义其数据类型,未经定义的变量不能使用。定义变量类型应在可执
    行语句前面, 如上例main()函数中的第一条语句就是变量定义语句, 它必须放在第一各执行语句clrscr()前面。
  2. 在Turbo C中, 大、小写字母是有区别的, 相同字母的大、小写代表不同的变量。
  3. Turbo C程序的书写格式非常灵活, 没有严格限制。
例1的主函数可写成:
  main(){char c; clrscr(); gotoxy(12,3);
      puts("Welcome to use Turbo C2.0!"); gotoxy(15,13);
      printf("--Continue"); gotoxy(15,15);...}
  这样写语法上没有错误, 但阅读起来不方便, 同时也使得程序层次不明确。作者建议用Turbo C编程时, 一行一条语句, 遇到嵌
套语句向后缩进, 必要时对程序加上注释行。这样可以便程序结构清楚、易于阅读、维护和修改。
  通过以上介绍, 可以得出Turbo C源程序的一般形式为:
      包含文件
      子函数类型说明
      全程变量定义
      main()
        局部变量定义
        <程序体>
      sub1()
        局部变量定义
        <程序体>
      sub2()
        局部变量定义
        <程序体>
      subN()
        局部变量定义
        <程序体>
  其中sub1(), ..., subN()代表用户定义的子函数, 程序体指Turbo C 2.0提供的任何库函数调用语句、控制流程语句或其它用子
函数调用语句等。
