  • 5404阅读
一台便携式DVD不读碟,几乎所有可能的地方都查了。求助 [复制链接]
wgwg581
楼主    wgwg581 发表于: 2014-08-16 23:08:08
机器是1389QE+AT5654+1200w-b的组合,现在症状是显示读碟一会后无碟。主轴电机不转,有轻微的要转动的动作,但转不起来,有时候偶尔转的很快,这种时候激光头不断地向主轴电机靠近复位后回弹动作,激光头有聚焦动作,也可以看到激光射出,激光头和架子全部换过,确定没有故障,主轴电机也是好的,但是如果拔掉激光头排线,就会看到激光头复位回弹之后主轴电机开始转,貌似是正常的读碟状态(一转一转的。很有力),可以带动光盘,几秒后显示无碟,现在毫无思绪,不知道怎么查,怎么修,来求助。
1.确认光头,排线是好的
2.确认主轴电机,寻迹电机是好的。
3激光管驱动两个47uF是好的
问题,是不是1389QE或电机驱动有问题?如何查?
