  • 2300阅读
变频资料 [复制链接]
楼主    李华楼 发表于: 2014-08-17 14:18:11
1.变频空调插电跳闸是滤波电感线圈(可能性最大)和压缩机对地漏电所致。
2.变频空调通信电压非常重要,插电未开机应为直流24v,开机后为跳变的电压,数字万用表测量大致在6-25v之间。
3.变频空调外机不启动,应该先测通信电压,如果内机出线电压为24v,外机接线端为22.5v左右,那就直接换掉信号线,实际操作时也可以把地线改作信号线。
4.如果发现变频空调联机线出现龟裂应截掉龟裂部分再使用,如果里边也发现已经龟裂,那就毫不犹豫的换掉整条线。
5.测量通信电压时,发现电压超过25v的应该换掉内机的24v稳压管。如果测量时电压为零,取掉内外机连接线后通信电压24v正常,那故障就出在外机。
6.遇到分不清L -N的,可以用数字万用表的AC档拿红表笔(黑表笔不用)测,L线会显示40v左右的电压(前提是内机正常开机给外机供电)。信号线最好区别比其他的三根线都细。
7.区别变频空调内外机故障也可以直接打开外机找外机的测试插座,没有插线的两根线的插座是外机控制部分和驱动模块的测试脚,在外机没有加电之前短路此处,如果外机正常,在加电后就会启动。如果不会启动那故障就出在外机。附海信变频空调测试脚图片,红圈里边就是。
以上均为自己所碰到的故障,觉得有用就留意一下,觉得没用或是有不对的地方就当抛砖引玉,还请原谅并指正,毕竟论坛里必有我师。谢谢。
