  • 2761阅读
求助康佳P2901T彩电,启动指示灯闪烁,开机保护 [复制链接]
楼主    haidong918 发表于: 2014-08-22 18:54:38
各位师傅,近日接修一台康佳高清CRT彩电,故障现象为开机指示灯闪烁,并保护,拆开检查+15伏二极管击穿,其滤波电容鼓起,更换开机依旧。断行接假负载,开机不再保护,测得+B电压为148伏,继续检查行扫电路,无异常原件,继续检查发现数字板有烧黑痕迹,从网上购得一样数字板装上,故障依旧,彻底郁闷了,大板数字版都查两遍了,还是没有进展,没有维修思路了,望各位师傅给指点一下,非常感谢!
