  • 5039阅读
长虹CHD29300(F56) CHD-10机芯 特殊水平一亮线 求助——已解决 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    灿烂的星空 发表于: 2014-08-24 11:09:14
接修一台长虹CHD29300(F56)高清彩电,故障现象是水平一条亮线。场输出块是TDA8172A,查该块以及正负供电二极管和正供电的限流电阻已经损毁(有前修理师傅粗暴拆焊痕迹),用8177代换场块,换上查出的几个坏件后,亮线挪到了屏幕的上五分之一处,见附图。(附图中的亮线比实际粗——拍照的原因;屏幕上除了亮线就再没有别的图像,隐约的图像是反射本人的)
实测8177各脚电压1到7依次是2.43、16.61、-17.72、-17.72、5.37、15.67、2.43,5脚电压明显比正常的.03伏高出许多,其中原因可能与场脉冲有关。送入50赫兹交流信号后5脚电压明显变低,要说场脉冲没有送到,断开R304后场块5脚电压更是高达15伏,此时屏幕是过扫描的彩虹光栅了。该机芯资料本人奇缺,数字板是JUC7.820.00010013,负责行场振荡等小信号处理的是42脚的TB1307NG,该块2、9、19、32、40为供电脚,分别为5.09、3.33、9.07、9.07……,基本正常,测相关脚7脚场同步输入为0.14,,1脚场幅高压补偿脉冲4.58,24脚场驱动信号输出4.60,25脚场AGC滤波4.55,,26场锯齿波形成脚3.46与正常的3.0有些出入,换掉.47微法的场锯齿波形成电容以及25脚的滤波电容后没有好转,于是换了一块TB1307NG,换上后故障依旧……
维修陷入困境,求大师们指导指导怎么继续维修。本人先行谢过了!
已解决,具体情况在6楼
