  • 2470阅读
万能软件更新器----奉献给论坛大师们 [复制链接]
lizhaoq
级别: 超级会员
楼主    lizhaoq 发表于: 2014-08-25 22:50:20
万能软件更新器
一、软件功能
  本软件可以为你开发的软件提供在线更新功能。
二、使用方法
  (1)将"Poetry万能软件更新器.exe"、"UpdateConfig.xml"、"软件更新设置.exe"复制到你开发的软件目录下(软件主程序一起),然后打开"软件更新设置.exe"设置服务器更新配置文件路径(既存UpdateFile.xml这个可以改名与配置文件对应就行)然后点击"浏览"找到你要更新的主程序,最后点保存按钮。
  (2)将新新版软件和"UpdateFile.xml"一起放到你设置的服务器目录下。
  (3)每次更新软件后都要将新版软件复制到服务器目录下,并打开UpdateFile.xml更改软件版本号为最新版本号(既修改Ver value="这里写版本号",不知道版本号的可在主程序上点右键->版本->Assembly Version然后把后面"值"处的信息复制粘贴到版本号处即可)和服务器地址既(ServerPath value="这里写服务器地址" 例:http://127.0.0.1),其实这一步可以自己用软件实现,思路就是把新版复制到指定目录,并更改UpdateFile.xml中的Ver value""的值为新版本号就可以了。
  (4)在你的软件中添加启动软件更新界面功能:添加按钮或菜单并添加如下代码:System.Diagnostics.Process.Start(Application.StartupPath + "\\Poetry万能软件更新器.exe");如果是用其它语言开发给按钮或菜单添加打开"Poetry万能软件更新器.exe的功能"即可。
  当服务器端软件更新后客户点软件更新可检测并更新软件。
三、软件限制
  当前本软件只提供对主程序(exe)的更新功能。
