  • 18898阅读
恳求各位大师、大神帮助处理顶级疑难杂症‘中电电子国芯机器升级’ [复制链接]
ynlwdgx
级别: 高级会员
楼主    ynlwdgx 发表于: 2014-08-27 00:57:00
一台铁壳假九针山鸡,版号 GX1121RDA5812 V1.6   芯片0001+HN4F75+5812+2J+10X 有原始备份BIN,替换APP或通刷BIN修改三字节,刷机可收46台,遥控正常,但面板显示从原来的3位数变成了只显示两位,例如信号质量只能显示个位数,显示的是P0—P9 ;台号是两位显示,个位数 0—9 正常,但是十位数是0不变,就是在00—09间变动,已试刷机NN多次无果。原始备份没找到三字节,用 03 8E 20 面板数字显示正常,现将原始备份BIN发上来,请各位师傅帮助处理一下,看能否在原BIN直接添加字典算法,先谢谢了。
谢谢各位师傅的帮助,这机子现在是1、11、21、31、41的台号,显示的都是01;   2、12、22、32、42的台号,显示的都是02;.. ..   9、19、29、39的台号,都是显示09 ; 10、20、30、40的台号,显示的都是00
请各们师傅帮助分析一下原因,以及找出解决办法,谢谢!
到今天(9月9日)止,所有修改的BIN刷机后,公版遥控正常可用,但面板按键均不能用。
至今天(9月10日)止,所有修改的BIN刷机后,面板按键均不能用;除了原始BIN是三位显示外,其它的都是两位显示,那怕是三位乱码显示的也没有。恳求各位大师出手帮助。
(9月18日)请各位师傅帮忙看看,三位显示和二位显示,BIN的0——20010 段只有下面图片红框处的区别,其他的完全一致,请问该怎么改,才能三位显示,谢谢。
(9月28日)又过了10天,那位大师帮忙看看,要三位显示应修改那些字节?
