  • 3154阅读
静态检测冷柜压缩机接线柱 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-08-27 08:11:34
  冷柜内温度未达到设定温度就已经停止工作排除方法:虽然柜内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。
  这是由于测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。若没有原厂配件,可重新安装一套温度控制系统,即可消除。
  冷柜制冷效果降低,人触摸柜体金属部分有电击感觉排除方法:用万用表测量冷柜漏电情况,采用分段法检查。在给高温级压缩机单独通电运行时,检查是否是由于该压缩机漏电引起整个柜体带电。
  静态检测冷柜压缩机接线柱,注意观察电动机绕组内引线插头部分,若与机壳有打火痕迹,表明该处漏电。
  采用把接线柱部分连同周围一部分壳体一起更换的方法,装上机体后通电使其运转,检查有无漏电现象,等冷柜压缩机各项指标正常后,装回低温冷柜底座上,连接管道,检漏、抽空、充注适量制冷剂使冷柜恢复正常运行。
