  • 3604阅读
DVB机电源板换IC一例 [复制链接]
楼主    江边树 发表于: 2014-08-29 12:07:06
一台《三星数码王》中6B接收机,因电源220V跳闸而损坏,开机后无反应。拆开查进线保险电阻开裂,测其电阻已是无穷大。此电源用的THX203芯片,外表无异样,而且其6脚三只并联贴片电阻R5,6,11均好,测7,8和6之间电阻,并未击穿短路。换保险电阻后输出电压依旧是0V,看电解电容无鼓包,测光耦817和稳压TL431都好。于是焊下THX203H,换新后在拔掉电源板通主板的插头的情况下用数字表测3.3V线上电压3.2V,15V线上电压12.3V,20V线上电压只有16V.空载电压都偏低,肯定有问题了,但换817,换TL431,换D5,换1000微/10V电解电容...都没用.试在TL431的R和地电阻R16(302)上并10K电阻,测15V由原来12.3V上升到13V,可见稳压环路是工作的.为何空载电压偏低呢?
  抱着试试看的心理,插上电源板,开机,居然H,V台都能正常收到!这时测3.3,15,20V都很正常(20V线实测20.10V).思考其原因,是THX203的待机特性造成的.6脚对热地的R5,6,11三只并联电阻是块内场管S极电流取样电阻.空载时电流很小,THX203处于弱振状态.3.3V是用正程整流提供较大电流,所以电压下降较小,而15V,20V是用逆程整流可获得较高电压,但负载能力较差,所以弱振时这两路电压降低的较多(电源板上在3.3V上稳压取样,各路都有泄放电阻).
  拍了电源板照片,供研究.对于空载电压低,带载正常,请发表高见. [attachment=330461]
