  • 55540阅读
夏普LCD-46GE50A开机绿灯亮 ,黑屏,无图,无声,无背光 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2014-08-29 21:37:19
pnl-pow没有电压.LA5774输入15伏偏低输出没有12伏供逻辑板,其余电压正常。
主版号:QPWBXE770WJN2 KE770WE
同样机型:夏普46GE50A, 46GE5A ,52GE50A ,52GE5A。
网上说:
按住本机的“电视/视频'和”音量减“键不放,插上电源插头,面板指示灯变绿后,继续保持按键不松手,这这样屏能亮,能看到5次保护,调到0后关机在开机正常可以看.
但是我这个就是不开机。刷程序无效。
经检查供电基本正常,主芯片BGA不工作,去掉散热片后加焊油补焊后正常。
售后资料:
第一步:拔掉电源插头,同时按住信号源键(AVTV)和音量减键不放。
第二步:插上电源插头(再这之前别放开前面的键)
第三步:静等画面出现,当然会出现。
第四步:画面出现以后,放开信号源键和音量减键。
这时候的画面上有个K字,这是工厂调试模式了,这时候你会发现音量加减只有两个等级:15和30.
第五步:再同时按住音量减和节目减,这时候会出现英文菜单。
之上,全部是电视机面板按钮操作。
第六步:用电视机遥控器的方向键向下切换到第二页)
第七步:你会发现第二页的第一栏就是英文的工厂字样
第八步:方向键左右切换到:CHINA,然后确定
第九步:拔掉电源插头
第十部:再插电源插头,并按面板开机键,到此全部收工
此资料是夏普绝密,希望大家珍惜!
编程器自考网上没有,夏普LCD-46GE50A程序SST39VF3201
[url]http://pan.baidu.com/s/1qWuMtZ2[/url]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 贡献 +2
