  • 1886阅读
冷柜霜层过厚 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-08-30 08:08:54
 冷柜除霜是一件非常费工夫又费力气的活儿。不少人除霜的时候都是采用断电等霜自动融化的方法,用这个方式除霜的话大概需要四个小时左右,如果霜结的厚的话,需要的时间会更长。
   打开冷柜用硬物或者铲子去除蒸发器上面的冰霜,这样既耗费力气,又容易导致蒸发器的损坏,实在是费力不讨好。那么怎样冷柜除霜才能事半功倍呢?
   冷柜除霜也是有窍门的,首先要把冷冻室温度调到最低,四个小时之后把冷冻室的食物转移到冷藏室,这时候要切断电源,打开冷柜冷冻室门,用浅盆装热水,放进开门的冷冻室,使冷柜冰霜尽快融化。
   冷柜如果冰比较多的话,中途可再换一次热水,大约半个小时之后,冰开始软化,这时候拿冰铲轻轻敲落,冷柜深处的顽固冰霜分子,可以用吹风机或者电风扇吹风使其尽快融化。整个过程大概也就一个小时左右,冷柜的霜就可以完全除掉了。
   这样除霜确实比老办法快,冷柜除完霜之后,将冷柜内部用毛巾擦干,敷上一层保鲜膜,下次除霜的时候只需要撕下保鲜膜,下次除霜一分钟搞定。此外,也可以涂上一层植物油,也能达到事半功倍的效果。
