  • 5074阅读
这个机器我居然没修好 [复制链接]
楼主    东里电视中心 发表于: 2014-09-01 18:53:35
早上送来1台21的组装电视机,色彩是全红屏。开机,发现扑通,1个冲击,出现满屏红色回扫线。每次开机都有这个声音用户说。检查发现视放电压230V,挖。立即关机。短路行管BE极,开机发现电源是148V,真是高烧呀,先修电源,检查了V551   R522   R555 并且代换,还是一样的。当代换到光耦后,电源电压回到了110V。再检查视放板,发现红枪电压是0V取下视放管,断开到显像管的红基色电阻,开机还是红枪为OV而且无直接的短路。判断是显像管红枪出故障了,至此,维修结束,因为显像管的问题,合盖叫用户走人,未收分文。
