  • 4622阅读
雷击康佳LED32F1100CF修复一例 [复制链接]
kxsen
楼主    kxsen 发表于: 2014-09-02 11:09:45
由于是雷击机,拆机后先没考虑修电源,而是检测主芯片是否短路,检测发现信号处理部分的供电电感全部烧毁,更换后外接12伏供电到主板+5伏及核心+1.2伏无输出,更换+5伏稳压ic(原机AP3502EM用mp1482ds代换),1.2伏稳压ic SY8087,测量输出无明显短路,上电电压正常.
修复电源后上机无声音,又发现数字功放PAM8006A的供电电感烧毁,PAM8006A短路,更换上述两元件后正常。
我修这种雷击液晶的思路是先检查解码,零件不好买,如主芯片坏了就要做换板的打算。雷击机有时候是从视频口进入的,这样的话主芯片一般晚节不保。这机器的芯片在网上暂时还买不到。主芯片型号:mst6m180xb-wl,超级集成,连外挂RAM也省了,温度比较高。
