  • 2688阅读
LCD-32A33,开机灯不亮 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2014-09-03 23:01:06
刚修好一台LCD-32A33,开机灯不亮,保险丝好的,300伏正常,副电源5伏开机来一下降到1.7,像是保护。修理半天才查出一个贴片电阻虚焊。
在用户家里换TNY274,TL431,光耦。还是电压上不来,只好拆板回家。看图纸才知道。r7251和d7216,光耦组成5伏电源过高保护电路。把光耦1,2短路,果然电压升到12伏。最后只有把贴片电阻一个个拆下测量,当最后把r7237,r7244拆下测量也正常。还原后5伏居然有了。还原保护也正常了。
