  • 2868阅读
一台国芯GX3001山寨机的联机放法及BIN [复制链接]
qishan
楼主    qishan 发表于: 2010-02-17 12:50:59
我用DB9串口和USB转ttl两种数据线成功刷过几十台中九机﹙海尔芯片2023、国芯3001、M3330芯片﹚,这说明我的数据线及软件应该没问题,但这台机子没有具体的型号﹙芯片为:GX3001﹢GX1121﹢48LC4M16A2﹢PT8211﹢P8075CG﹢5812、27M﹢4M晶体、12芯面板﹚,前面板上只有ABS–S字样,升级口为四针RS232﹙1地、2和3信号为OV、4为3V电源﹚,我怎么接他就是不通讯,软件也显示发送BIN,但就是没有进度条,不知道为什么?没办法我忽然想到将信号跳过机子里的那两个电平转换三级管,用USB的转换小板试一下,结果OK了,具体连接方法因为很简单在这里就不多谈了,发表出来供同行参考。为方便,下附该机的刷机程序,程序是2月17日从论坛下载的,密码为9999或8211,支持自动搜索。
