  • 2553阅读
便利店冰柜制冷剂越来越少高压漏气越来越多 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-09-10 08:09:59
   便利店冰柜在整个制冷系统中,低压部分占整个容积的70%左右,高压部分占30%左右,低压部分在运行时,因为压力较低,停机时压力回升,因此在停机时漏气速度快,开机时慢。
   由于低压部分容积大,从开始漏到发现(漏完了除外),低压部分仍有少量制冷剂存在压力总是高于大气压,因而打开工艺管时有气体喷出。
   而高压部分是在运行时压力增高,停机时压力降低,所以运行时漏气速度快,停机时慢。随着漏气时间增长,便利店冰柜制冷剂越来越少,高压漏气越来越多,低压部分不断向高压部分补充。
   由于毛细管的阻流作用和高压部分的不断外漏,使低压部分形成负压,所以打开工艺管时会有空气被吸入压机内。 [audio03]
