  • 2116阅读
t2589d不定时关机的解决 [复制链接]
楼主    场效应 发表于: 2014-09-10 10:43:58
该机上门维修的,当时故障是图像有肋骨条,图像枕行失真,更换了两个视放电容才解决,高压包附近的换了一个,没有好转,又换了视放板上的才根治。枕形失真更换了TDA8145和两个电位器才解决。修好了收费后会程,客户非常满意。
一天后客户电话说3无了。再次上门行管击穿,查出+B电压限流电阻后的100UF/200V电容失效,更换后本以为彻底解决了,2天后客户说不定时关机,必须关闭电源开关重启才能开机,送到店里继续检修,发现关机后CPU的7脚POWER电压并没有发出关机信号,看来不是CPU发出关机指令,但是电压+B降到70V,最后是保护电路可控硅(如图)触发保护,经查是+B限流电阻r472阻值变大,估计是行管击穿引起的,更换后试机2小时没有出现故障,交客户使用,一切正常。
附上CPU电路图和完整的t2589d图纸
本帖最近评分记录: 2 条评分
