  • 3029阅读
分享车载吸入式DVD故障检修 [复制链接]
楼主    张丛玉 发表于: 2014-09-10 13:07:32
本人从朋友那里淘来一个车载DVD,朋友说,DVD是进出仓不灵敏,其它没有毛病。回家试机,电源能启动开机。但是,不到一分钟时间,屏幕显示,全部没有电了。用手拍打机子,也没有时间显示。把电源拔掉,再接上去。有时间显示了,可怎么按开机键,也开不了机啦。于是,打开机子检查一遍,也没有发现有虚焊的地方。于是,测量稳压块7533A-1的是输入脚,有8.7伏电压。在测量输出脚,只有1.3伏的电压。正常电压应该是3.3伏,怀疑3.3伏稳压块埙坏。于是就把管子拆下,当把关管子拆下时,管子已经断下一个角。之后,从淘宝上发回来几个3.3伏稳压块。装上试机,结果一切正常。[Posted by WAP]
