  • 7083阅读
32E55HM 亮度暗一例 [复制链接]
楼主    dz2121650 发表于: 2014-09-10 19:33:17
好久没在论坛发言了冒个泡
32E55HM LED背光亮度暗。测LED电压只有24.6V,判断升压电路故障,查到升压二极管B360A击穿。 升压二极管有4个安装位置但只有两个管子,另外两个位置有被焊过的痕迹。用户讲前段时间相同故障维修过花了10几块钱,板子上也只能看出这个位置有焊过的痕迹。不管这些,查得B360A参数为 60V3A肖特基贴片封装。用100V5A肖特基SR5100代换,装两只。开机指示灯不亮整机无反应,5VSB为0.6V。+24V为1.6V,+12V为0V。查负载无短路。断开光偶还是一样瞬间电压都没有。确定故障在电源初级,初步检查发现开关管栅极18V保护二极管击穿,换新并拆除开关管通电栅极电压0V。 上开关管开机还是没有输出。再查电源IC TEA1733 供电正常,直接代换TEA1733。通电5V,12V,24V全部正常。恢复所有连线图像亮度恢复正常,维修结束。耗时一个小时,收费150元。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
