  • 3332阅读
美的电磁炉检锅不加热 [复制链接]
楼主    dz2121650 发表于: 2014-09-10 19:45:27
美的电磁炉型号未看,通电开机有正常报警声,放锅后声音消失,显示正常但不加热,拆机有大量被维修的痕迹,估计是转修机,第一步查大电阻全部正常,300V 5V 18V 也正常. 割断桥整交流输入端印刷板串入100W灯泡,通电放锅,未见灯泡亮过,怀疑LM339 附近有问题。LM339是单独一块贴片小板立在电路上的。拆下先用笨办法在路测量二 三 级管基本正常,在路测量电阻,发现一直印有202的 0603贴片电阻不正常,取下一测量阻值为520K ,仔细看了下确实是印的202 不是505 (505也不对的505是5M)
用2K电阻换上装回电路开机放锅灯泡闪亮。取掉试机完全正常了。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
