  • 10452阅读
五针和四针接口快速定位方法经验大分享,方便机友们刷机 [复制链接]
mhpx0
楼主    mhpx0 发表于: 2010-02-17 13:47:35
经过几十台的机器测试刷机成功,现将本人刷机经验写成文本,供大家参考,还希望大家能顶起
1.四针和五针接口快速定义,将数字万用表调到锋鸣档,一直表笔接信号线端子,另一针搭串口四/五针中的任意一针针,如果锋鸣响,那个针就是接地端,然后旁边的两个针一定是信号针,因此可以开始连接小板刷机了,打开刷机软件如果没有反应将信号线两个端子调换即可
2.常规四针和五针接口定义:1针为接地,2针为RX端子,3为TX端子,4为电源,5为复位
3.其他机型五针快速定义:1.电源端子,2为TX端子,3为RX端子,4为接地,5为复位
4·四针机器刷死了怎么办,将接地端子旁边的RX端子用(万用表锋鸣档)一只表笔于GX3001(机顶盒不要通电)的各引脚测试通路,如果听到有锋鸣声,表示那个引脚就是复位端,一般复位断引脚旁边有个小贴片电容,为防止芯片引脚太多造成短路,在电容(靠芯片端)端子取一点作为复位点,查找电源端子排上标有3伏的端子,然后将两点短接,迅速开关机即完成复位
五针直接短接复位脚和电源脚
由于时间有限,下回将讲述无电压串口如何升级
