  • 2418阅读
冷柜冷凝器管少油该如何检修 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-09-11 07:59:49
 冷柜冷凝器管少油,故障分析与维修:检修时先将冷凝器拆下,切开压缩机的工艺管,排净制冷系统中制冷剂,再用焊枪焊开冷柜冷凝器与压缩机的高压排气连接处和毛细管与干燥过滤器的连接处,最后焊下干燥过滤器。
   拆下冷柜冷凝器后,用四氯化碳加压吹洗管道,将冷柜冷凝器内存油及脏物冲洗出来。吹洗后迸行干燥处理,再用同规格的新干燥过滤器重新焊上即可。
   故障分析与维修:冷柜内藏式冷凝器安装在柜体左右侧板或后板后侧,与柜体发泡层连成一体。
   如果已经检查出内藏式冷凝器泄漏,需剖开后背修理冷柜冷凝器,这就要拆开后板,挖出泄漏部位泡沫,对泄漏部位补焊后,补泡,并重新装上后板。
   开背修理效果并不理想,特别是有些冷柜后板不能拆开,此时改装成外置式冷凝器效果好些。
   将连接内藏式冷柜冷凝器的两端连接管,在适当位置断开,并与后配的合适外置式冷凝器按原系统流程焊接牢固,固定在柜体后背适当位置上。
   再经检漏、抽真空、充注制冷剂后,冷柜即可重新使用。如果代用冷凝器偏小,则传热效率降低,冷凝压力升高,制冷效果下降,因此代换时应选换热面积等于或稍大于原型的冷凝器。
