  • 4557阅读
长虹2169F不开机 [复制链接]
lvchao
楼主    lvchao 发表于: 2014-09-11 17:20:03
现在有一台长虹电视21寸,型号:2169F,故障:通电不开机。打开经检查,保险管损坏,电源管C5207A损坏。于是我把保险管安好,可这电源管C5207A,手头没有,可不可以代换?我现在手头就有D2498,请问可不可以代换?如果可以, 安装好以后。通电只听见吱的一声,没反应了,于是我断开行,接假负载灯泡,通电灯泡闪一下,我测量了主电压从73V一直掉到没有电压。请问这是什么故障?难道还有短路的地方?如果有我该怎么查? 再就是想问下,如果这种情况我可不可以上模块?请指点。。。
