  • 1695阅读
春季如何保护好便利店冷柜 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-09-12 08:02:49
在多雨潮湿的春季,墙面受潮的程度很大,墙面潮湿会通过便利店冷柜外部的小孔影响到便利店冷柜内部的零部件,会导致零部件的受潮,因此,便利店冷柜在放置的时候需要离内墙10公分左右。
  便利店冷柜在放置的时候不能贴墙放置,与墙面距离要留有一定的间距。
  便利店冷柜需要摆放在通风透气的地方,便于散热,提高制冷效果,如果冷柜一旦受潮,容易造成外表漆的脱落和部件的生锈;
  便利店冷柜在多雨潮湿的春季,极易受潮,如果不做好防潮措施容易影响便利店冷柜的使用寿命,针对春季便利店冷柜容易受潮的种种问题,该如何轻松应对呢?
  定期做好便利店冷柜的清洁干燥工作,经常要观察便利店冷柜内部有无积水的情况,冷藏展示柜如发现有积水要保持干燥,针对便利店冷柜潮湿清洁时,要用干抹布进行擦干。
  冬季的时候,环境低温会影响冷柜温度控制系统的正常工作,就要打开点菜柜上的温度补偿开关,冬天以外的季节,这个开关必须关闭,否则压缩机不停机导致过度制冷。
  便利店冷柜夏季温度超过30度时,超过了点菜柜的设计能力,设定温度要调高一点,防止压缩机不停机导致冷藏室结冰严重,这是牺牲功能来保证点菜柜的正常使用。
