  • 11197阅读
组装杂牌机三无,不烧保险,有300V电压,无+B,怎么办? [复制链接]
楼主    光影播客 发表于: 2014-09-12 17:44:09
其实之前发过帖,问过HER208的代换,一边修一边学不容易.我不是专业的,业余爱好而已,只为自己家里电器简单问题能解决就好.坛里高手多,希望能多指教,谢谢!
    说说这电视,起初烧保险,由于不懂直接上保险导致二次损坏.后换消磁电阻,整流二极管,光耦以及其旁边B764,100微法电容测量有容量95左右但是怕漏电也换了,电源管C5297击穿已换新的,其他电阻电容都基本焊开一脚测量,坏的就换.
    开机测试时在保险初接40W的灯泡,亮大概1分钟多点的样子灭掉,电视没有启动声音,电源指示灯不亮.
测量100电容有300V电压,C5297基极对地有0.4V电压,BE,EC间有280V多点电压,光耦12脚有将近1.2V电压,34脚16V多点,次级160V,220微法电容无电压,表显示-0.00,次级其他几个二级管都检测,有一个207坏已换掉.到这我也没办法了,不知道到底哪里出问题了.变压器初级除2脚无电压,345脚对1脚都有近300V电压,也想过变压器断路,可有人说这一般很少损坏,手边也没有同型号的换,只有两个29寸电视上的,不敢贸然~~
    烦请大家帮忙,谢谢!!
