  • 2735阅读
我的山鸡成仙了 [复制链接]
torpedo
楼主    torpedo 发表于: 2010-02-17 14:21:26
本人还是个学生,在家闲来把家里的高斯贝尔ABS 208重刷了,可是GD三番五次的升级实在是烦了,开学之后估计再升级又没的看了,便想把我的山鸡也刷个正板,在网上找了好长时间,发现正版的机器全是sharp的头,可我的机器是GST的,一时没了办法,昨晚一下想起手头还有一台砖机,上面正好是sharp的,便想试一下把高频头换一下试试,手干就干。
  由于手头的工具有限,拆下一个高频头就把我累的要死,生怕把自己的机器弄坏,只好把它固定在板子上然后用飞线连接,高频头上一共有八支线,分两组,一组五支线,别一组三支线,其中三支线的那组是电源的,从插天线的那头数第一支为17V的室外高频头的供电,第二支是5V的高频头芯片供电,由于原有的高频头没有取下,便把5V的引脚从板上断了下来,把板上的高频头铁盒打开,其它的线依次焊在高频头里,把后把高频头的5V电源焊在之前断开的电源上,到此硬件改动完毕,刷上程序,上电试机,面板按键一切正常,重新搜索也没有问题,这回就不怕我开学之后再升级了,估计能坚持到一代机下线,呵,娱乐一下,就当是长见识了
  和大家分享一下,手头没有相机,只好用手机发几个图片,谁的机器和我的一样的话可以试一下,不过危险很大,要有一定的动手能力对了软件是从本站得到的用这个链的就行[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-27105-fpage-14.html[/url]
